Discussione: che modello è?
Vecchio 28 agosto 07, 21:32   #87 (permalink)  Top
Electronicfly-rc
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da devuli
il campo è a roma???
se puoi fare qualche foto del modello da vicino per vedere la fattura....
Dico subito che il modello è deludente rispetto a quello mi aspettavo
L'idea di base non è male due pacchi lipo, due esc,pacco lipo per ricevente e alimentazione motorino elettrico per comando aria dei carrelli retrattili
Radiocomando Futaba T6AX in PCM cin ricevente PCM e alimentazione TX con pacco lipo
Il materiale costruzione modello tipo EPP loro dicono EPS
Il problema la colorazione argento tipo Albero di Natale o giù di li, naso rosso e i due direzionali rossi
Dimenticavo il modello a sei servi 2 per alettoni, 2 per elevatori e 2 per direzionali
Cosa grave muso tronco conico SCHIACCIATO un PO' ROTTO e DEFORMATO nonostante imballo con bollicine, bloccaggi fusoliera scatola originale, dentro altra scatola e queste due dentro terzo scatola " e che mi so comprato le scatole cinesi" . La cosa grave che hanno fatto lasciare i tre pacchi lipo in fila indiana dentro al modello nella loro sede naturale posta sotto la cabina pilota. Se non le avessero lasciate forse il danno non sarebbe avvenuto
Vedremo di ripararlo e fare il collaudo
Ha cosa importante le ventole non si possono sostituire la fusoliera e costruita in modo da essere sia tubo entrata e uscita aria che supporto motore UN lavorone ma......
Vi terrò informati
Roberto
Electronicfly-rc
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
