Originalmente inviato da anpast Ciao Maxfly ,
caspita che roba !
Io non pretendo tanto , ma che almeno quando dò il comando ciclico in avanti l'eli si muova in quella direzione...e pensare che ho anche il baricentro un pelo avanzato che dovrebbe aiutare ....indoor nessun problema , solo all'aperto ed in quota sente poco i comandi .....comunque ho spostato di 1 solo buco i comandi delle squadrette...vediamo se cambia qualcosa.....ho ordinato la flybar e il relativo albero con testa in alluminio da Winning Model ( purtroppo quello di lunghezza normale ) .... appena possibile ordino le pale Extreme e l'albero Extended ....
comunque :
rotori che si toccano in volo ,
flybar che vola via subito ,
motori che durano poco .....
ma vi sembra normale ? sarebbe da riportarlo in negozio !!
voglio gli upgrades gratis in garanzia in quanto senza di essi il modello non può volare senza rompersi a causa di errori progettuali !!
Polemiche a parte , secondo te quali modifiche hanno apportato al Lama del video per farlo volare così ?
Comunque finchè non mi arrivano le pale Extreme volo solo indoor e con i comandi dei servi ridotti ...per non sbriciolare altre pale....tra l'altro il trave di coda inclinato verso l'alto vicino alle pale inferiori non mi sembra una genialata : vedo se riesco a caldo a piegarlo di qualche grado in basso.....
grazie,
ciao,
Andrea |
1 alberino interno in alluminio allungato
2 pale bianche
3 spostato i comandi del picchia e cabra in esterno.
4 coda posteriore tubolare e non traliccio come da scatola orig. (troppo alto)
5 motori extreme
6 batteria con 18/20c di scarica
7 ultimo ma non meno importante (un buon pilota
massimo
