Allora calma....
Per fare cio che ti serve, e cioe un cavetto che attacchi al bilanciatore Robbe e alla tua batteria Thunder power devi prendere un cavetto
A che ha il connettore compatibile con la tua batteria e che abbia i cavi liberi dall'altra parte e un cavetto
B che abbia il connettore robbe per entrare nello slot del tuo bilanciatore e i cavi liberi dall'altra parte per saldarli a quelli liberi del caetto A.
Fin qui tutto chiaro?
Spero di si
Ora collegati al sito di Jonathan e nella "
casella di ricerca avanzata nel campo codice jonathan " digita il codice
356088, quello che compare e' il cavetto
A che anche se per le flight power dovrebbe essere compatibile con la tua.
Poi sempre nella casella di ricerca digita il codice
355785 che invece e' il cavetto
B.
Ora salda insieme i due cavetti unendo il rosso con il rosso e gli altri in sequenza.
Fatto questo ti sei approntato il tuo bel cavo per bilanciare le thunder power con il robbe.
Ciaoooo
