Puoi anche fare un mix in questo modo.
andare nel menù ADVANCE (acro)
- selezionare la funzione PROG.MIX 1
- nella pagina 2 della funzione attivare MIX=ON , selezionare sia per MAS che per SLV il canale 3 Gas
- su SW scegliere l'interruttore che si vuole assegnare alla funzione blocco gas (es. int.D)
- TRIM su OFF
- su POSI scegliere la posizione di attivazione (es.DOWN)
- tornare alla pagina 1 del menù della funzione
- inserire per la voce RATE (a sx) -100 e per la voce RATE a destra -100
- inserite su OFFSET un valore pai a 0%
Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
