11 aprile 05, 23:18
#13 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-10-2004 Residenza: Pesaro (PU)
| Citazione: Originally posted by doctorwho@11 aprile 2005, 09:39 Ciao Peppe!!
Allora: ho seguito attentamente le istruzioni per il taglio e ho dato i 3 mm...
Le ali le ho ricoperte con carta da pacchi, il peso delle ali è passato da 45 a 70 grammi!! Vabbuò... se ci mettevi 2 longheroncini in dakron, pesava meno e veniva un osso.
Ma sono robustissime, facendo forza con le mani praticamente non flettono e sono riuscito ad ottenere una superficie perfettamente liscia
ora è emerso un problema per la verniciatura: se uso vernice acrilica ad aqua, rischio di scollare la carta, quindi pensavo di utilizzare la vernice con solvente, quella che si trova in ferramenta. Nessun problema!! La colla non si scioglie. Casomai si scioglie il poli se vernici con solventi diversi dall'acqua
Dimenticavo! alle ali ho dato qualche grado di diedro.... ho fatto bene?? Benissimo. Del resto nel progetto è secificato anche il diedro.
il progetto parlava di lunghezza per semiala di 32,5mm, io sono arrivato a 36. prolungando le estremità alari. Mi sa che hai toppato... il progetto prevede una apertura alare di 76 cm, quindi 38 + 38 cm. Se volevi andare piano, hai scelto la strada sbagliata
Per quanto riguarda le squadrette degli alettoni, uso vetronite da circuiti da un millimetro annegata in poca epossidica.
il motore lo fisso utilizzando i supporti d'alluminio della gws, pesano qualche grammo ma dissipano efanno più appeal... li fisso forando i supporti e facendoci passare una traversina in legno da 3 mm, moi stringo il muso con plastica da rivestimento. Tutto peso inutile...
Per quanto riguarda il fissaggio delle ali, con elastici e tondini d'alluminio cavi da 2 mm... Spiedini di bamboo
I piani di coda????
diverse opzioni:
1) piani in balsa da due mm da rivestire con plastica adesiva o carta da pacchi
2) piani in depron da 3 mm da rivestire con plastica adesiva o carta da pacchi, in quest'ultimo caso pensavo di aggiungere un rinforzo in balsa da 3mm lungo il piano di coda per evitare il floating.... Vai col Depron da 3 senza nessun rivestimento!! I miei volano veloci e senza problemi di flutter.
cosa ne pensate???????????????? | Se vedemo bbello!!
Pè.
PS: X Barone Rosso: ho cambiato avatar, contento barò?? |
