Originalmente inviato da PAPERINO Ciao, aprendo vari PC ho notato che i brushless delle ventole funzionano solo con due fili, uno rosso e uno nero, quindi basta collegarli ad un positivo e ad un negativo e girano alla perfezione.
Perchè non sono provvisti del terzo cavo?
Questa soluzione può essere trasferita ad aerei più grossi in modo da far girare brushless con i vecchi regolatori per motori a spazzole? |
Diciamo che sono brushless perche' non hanno le spazzole ... in ogni caso hanno un piccolo chip sul fondello della ventola dove arrivano i fili di alimentazione che pilota le fasi come per i nostri regolatori
