salve devo montare l'elettronica sul modello che mi sono costruito...le dimensioni sono circa 70 cm di apertura alre e 76 cm di lunghezza e chiedo consiglio sull'elettronica questa è la configurazione che ho pensato io :
1) 2 microservi da 9gr e forza da 1,5 kg per gli alettoni da collegare ad un unico canale tramite Y
2) 1 microservo per l'elevazione
in totale 3 canali
motore ho trovato questo brushless
Peso 61 g
Diam. albero 2,3 mm
N. celle 2-3 lipo
Giri x Volt 2611
Eliche 4,7x4,7...5x5
Cuscinetti 2
Dimensioni 20x40 mm (diam-lunghezza)
Assorbimento 18 A
Utilizzo Park flyer veloci
Riduttore NO
Puo andare bene per il modello?
per le batterie ho trovato queste
1) lipo 7,4V 25C 1500mAh
2)lipo 7,4V 12c 1500mAh
queli dei due pacchi batteria è meglio e perche?
ovviamente elica 4,7x4,7
regolatore da 20A forse meglio da 25A
ricevete 4 canali
fatemi sapere se qualcuno ha anche in mente una configurazione diversa i consigli sono tutti buon accetti...grazie ah ditemi anche i negozi on line con i prezzi piu bassi ... grazie di nuovo
