Vecchio 28 agosto 07, 10:30   #4 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da gian754
ciao,
e' ovvio che l durata delle batterie dipenda dal tipo di volo che si fa' ma pensavo che in base al motore ,al regolatore e alla batterie si riuscisse perlomeno a calcolare un tempo minimo di volo in maniera tale da avere un riferimento iniziale....
COMUNQUE GRAZIE PER LA RISPOSTA.
CIAO
Un'idea te la puoi fare usando questa semplice formula:
t = C/I * 60
dove t è durata a pieno regime in minuti
C è la capacità della batteria in Ah... quindi una 1500mAh avrà C=1.5
I è assorbimento di corrente del motore in base all'elica (lo puoi ricavare dai dati di targa del motore o molto meglio dalla misura con una pinza amperometrica)
Tieni conto poi che in volo non sarai sempre a manetta per cui puoi pensa re di aumentare il t ottenuto di un 30-40%.
Io faccio così e non mi allontano mai di molto dalla realtà.
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
