Se vai più sopra c'è il link. E' un semikit, ovvero con 63 euro il tedesco ti da disegni con foto dei particolari, ordinate della fusoliera tagliate a CNC, cupolino, il tutto spedito in Italia. Le ali sono in polistirolo da fare.
Direi che non è una spesaccia... dai che così lo facciamo assieme!!!
Originalmente inviato da Valerioraptor Dà retta via a spendere molto di più, per avere un modello alla fine più pesante. Su queste dimensioni meglio non scialare sul peso, rischi di dover obbligatoriaemnte usare la fionda per lanciarlo, quando magari con due alfette resta abbastanza leggero per essere lanciato a mano. Inoltre con le Het avresti una velocità di eflusso più bassa, col rischio quindi che la velocità massima ne risenta. stiamo sempre parlado di un aereo bisonico! se proprio vuoi ottenere una bbbestia ci metti al posto di due inrunner cinesi qualsiasi due EDF2W abbianti a girnate a 5 pale. si parla di oltre 650gr di spinta e di 28A con una velocità di eflusso mostruosa Ma il tipo è un esemplare unico oppure è un kit? potrei fare la mattata... |
