| Walkera 36 e rotore di coda
Ciao a tutti!
Premetto che sono nuovissimo del settore ed ho un walkera 36 con una graupner mx 12 e ho un grosso problema:
il rotore di coda!!
in pratica l eli gira su se stesso sia che giro il servo da una parte che dall altra(ovviamente gira in senso opposto alla rotazione delle pale). IL servo non è bloccato perchè si muove se sposto lo stick quindi in teoria dovrebbe contrastare.
Mi sono accorto però che da una parte l inclinazione è maggiore di quando il servo è stpostato dall altra...è normale?
Ho provato di tutto, gyro invertito regolato ecc ecc ma nulla al massimo sono riuscito a farlo rimanere fermo tenendo lo stick tutto da una parte ma appena si alzava un attimo roteava cmq come una trottola!
Aiuto!!!
Grazie a tutti!
