Originalmente inviato da BETTO non vorrei fosse troppo potente.....andra' bene per il sostegno originale del motore a due viti???? |
Dovrai limare quelle sporgenze che ci somo all'interno del supporto altrimenti toccano la cassa rotante del motore e dovrai fissarlo con 4 viti, meglio se rifai la base dove attacchi il motore in compensato da 3 mm.
Ma nessuno che ti può dare una mano, no che sia indispensabile io ho fatto tutto da solo, avresti sicuramente le cose facilitate.
Per la potenza te la gestisci dal gas, potresti anche settare la radio(se ha questa funzione)per non avere la massima potenza.
