Per lo slide di solito e' piu' utile come controllo del passo max che come giroscopio, in quanto una volta spostato e' abbastanza difficile poi riposizionarlo quindi ti cambiano le caratteristiche di volo. |
Perdonami l'ignoranza ma questo lo devo ancora studiare, quello che dubito è che la mia radio mi lasci mettere il gyro su uno switch... oppure posso farne senza?
Come faccio quindi a passare da HH a normale?
Per gli interruttori il controllo dell'hold e' obbligatorio, anche se non lo usi va cmq attivato ma devi regolarlo in modo che non spenga il motore. |
Con Hold intendi il Throtte Hold?
Per l'idle up come principiante non ti serve lascialo disattivato. |
Ho riprogrammato tutto come "normal" e basta... e ora ho persino uno switch libero
Grazie per la pazienza!
Bye
ernesto
