Discussione
Regolazione del passo............
27 agosto 07, 19:57
5
permalink
Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da
g14c0m0
Hai ragione ma io non ho MAI visto guide illustrate per fare il tracking .... per questo mi è venuto il dubbio
Per il tracking, ammesso che tu abbia già bilanciato le pale, metti un pezzetto di nastro su una pala in modo da differenziarla dall'altra e mettiti il modello in hovering davanti a te.
Se il tracking non è corretto vedrai una "<" crearsi tra le 2 pale; per
correggere il gap tra le pale, individua quella + bassa ed agisci sull' astina corta ( quella tra il washout e la pinza ) nel caso la differenza sia notevole; al contrario, se il gap è poca roba, agisci sull' astina che dal piatto arriva al washout a cui è collegata la pinza + bassa.
Si fa prima a farlo piuttosto che spiegarlo
spero di essere riuscito a spiegarmi
Saluti
Ti ringrazio.
Sai se esiste qualche guida almeno per la regolazione del passo?
stefanoxjx
Visualizza profilo pubblico
Trova altri messaggi di stefanoxjx
