27 agosto 07, 17:03
#4 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da stefanoxjx Mi sembra di non aver mai parlato di bilanciamento!!!!
Mi serve una guida per il tracking
Grazie. | Hai ragione ma io non ho MAI visto guide illustrate per fare il tracking .... per questo mi è venuto il dubbio Per il tracking, ammesso che tu abbia già bilanciato le pale, metti un pezzetto di nastro su una pala in modo da differenziarla dall'altra e mettiti il modello in hovering davanti a te. Se il tracking non è corretto vedrai una "<" crearsi tra le 2 pale; per correggere il gap tra le pale, individua quella + bassa ed agisci sull' astina corta ( quella tra il washout e la pinza ) nel caso la differenza sia notevole; al contrario, se il gap è poca roba, agisci sull' astina che dal piatto arriva al washout a cui è collegata la pinza + bassa. Si fa prima a farlo piuttosto che spiegarlo spero di essere riuscito a spiegarmi Saluti |
