io nella mia miscela o messo il sintol e nelle istruzioni c'e' scritto questo:
Nuova formula, del famoso lubrificante usato nel mondo dai migliori piloti F3A .
Il SINTOL F3A è un puro lubrificante sintetico progettato e prodotto con la giusta viscosità per i soli motori utilizzati nel modellismo.
E' derivato da un lubrificante utilizzato nei motori jet aeronautici civili e militari. Per questa ragione, non brucia e non lascia il residuo carbonioso causa ti dannose incrostazioni.
Sostituisce il tradizionale olio di ricino e non deve essere miscelato con altri lubrificanti.
Oltre 1000 modellisti Italiani lo usano e lo consigliano!
Il SINTOL F3A è un lubrificante sintetico unico. Non è un lubrificante derivato dal settore motociclistico ma è stato espressamente progettato in Germania per i motori modellistici con la relativa giusta densità.
Non necessita assolutamente della correzione di oli vegetali!!
Sostituisce l'olio di ricino nelle le stesse percentuali.
Sostituisce l'olio minerale nelle miscele a base benzina.
Alle alte temperature non brucia.
Evita la formazione di residuo carbonioso.
Incolore
Conveniente.
sara' vero?
se l'anno scritto vuol dire che il mio supertigre puo' andare benissimo anche con solo questo olio!?
