BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - club ESKY HONEY BEE Fp
Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 27 agosto 07, 17:21   #232 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da cobraonethree
ho visto solo adesso questo mega post,allora io ho l'esky in questione con cui mi trovo meravigliosamente ormai da circa 2 anni,nessun problema particolare,se non un'odioso continuo agire sui trim della coda,che inizialmente per circa 5minuti funziona perfettamente e poi via via,devo spostare il trim della coda verso sinistra per mantenere la coda dritta,e queste correzione devo farle via via che volo sempre più sino a metterlo tutto a sinistra a fine corsa trim,per ripristinare il problema,mi basta spegnere il tutto,rimettere il trim al centro e riaccendere la radio e lui per un po' va normalmente e poi di nuovo devo correggerlo,a qualcuno capita una cosa del genere?Premesso che uso una lipo da 7,4V invece della batteria originale,l'unico dubbio che mi è venuto che stia per saltare il motorino di coda,ma prima di acquistarlo vorrei qualche conferma da parte vostra.
Grazie.
Lo faceva anche al mio
Hai una caduta di tensione, e la batteria mano a mano che si consuma, scende sempre più, pertanto il sintomo si accentua mentre tu sei in volo.
Quando stacchi il connettore, e la lipo non ha più il carico di assorbimento,il suo voltaggio torna stabile, e di nuovo c'è una caduta di tensione nel momento in cui tu la colleghi all'assorbimento.
Il modello è progettato per funzionare con una nimh da 8.4 volts, per tanto,considera che la lipo 2 celle, anche se completamente carica, è comunque di poco sotto a questo valore...Hai una discesa repentina di voltaggio che implica i fenomeni che tu descrivi.
Io non correggerei il proportional, se non ti basta più il trim a fondo corsa, tieni la coda con lo stick, solitamente io ho sempre fatto così, non mi ha dato alcun fastidio..Nessun difetto,a mio parere tutto ciò rientra nella norma.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
