Discussione: BEC e non BEC
Vecchio 27 agosto 07, 16:44   #11 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
E perchè non usare un SUPER BEC con alimentazione dalle batterie principali???
D' altronde, come dice Claudio V, sarebbe interessante poter disporre del BEC come batteria "tampone", come dice, ma la tensione sarebbe in ogni caso + bassa di quella delle batterie Rx, dovendo per forza di cose inserire un diodo o circuito equivalente tra il BEC e la Rx, a meno che uno non si accontenti della tensione fornita da 4 celle Nixx eventualmente un poco abbassate di tensione.
All0ra, perchè non mettere le batterie Rx e un SUPER BEC ESTERNO con tensione regolabile (lo sono quasi tutti) in modo da avere una tensione + elevata e + potenza ai servi????
Se no, ci sono le centraline tipo F3A ecc, che forse andrebbero bene anche per la barche a vela R/C che usa Claudio V.
batman non è collegato   Rispondi citando
