Originalmente inviato da staudacher300 La serie 600 dei typhon prevede anche i 66-2x che sono più leggeri della serie 600-3x per le 90 mm e sono forse più adatti per basse potenze sulle 90mm. http://www.rbckits.com/shop/index.ph...iewCat&catId=7
fermo restando che nel tuo caso credo che almeno 4 celle siano imprescindibili.
ps qualora tu abbia già i pacchi 3s puoi sempre valutare di metterli in serie e montare un motore a bassi giri/volt e basso amperaggio. |
Ho vist. Ma secondo te, dei tre 600-2x quale dei tre (22-23-24-25) potrebbe essere più adatto? Forse il -22 che ha 3650 giri per volt? Visto che il 23 ne ha quasi quanto il 600-32 forse sarebbe meglio un più elevato numero di giri (in questo caso appunto 3.650
pr volt che moltiplicati per 14 volt darebbero 51.000 giri... che all'asse della ventola potrebbero divenire circa 41.000. Non sono un po' troppi???
Grazie per i consigli
