Originalmente inviato da rc_addicted Molto probabilmente allora non avrai mai settato e/o calcolato di quanto possa influire la risoluzione di un TX (1024/2048) su un elicottero rc con miscelazione a 120°
Esempio
TX 1024 passi
ATV max 140% per l'intero spostamento del servcomando
quindi 1024/140 = 7,31 cioè ogni punto percentuale sono 7,31 passi
nella miscelazione eCCPM arriviamo ad utilizzare un max di escursione del 45/55% ergo la risoluzione sul comando sarà pari a..........
Mimmo |
Secondo la mia opinione stai mischiando l'argomento miscelazione, con la RISOLUZIONE: se nella miscelazione imposti i parametri sbagliati o giusti che siano, l'errore che si ottiene non è la somma, ma è il prodotto degli errori (lo hai visto anche tu sui tui calcoli ). Imposta la miscelazione in maniera che lavori usando tutto il 100% della scala (prima si effettuano le corse meccaniche, e poi le si va a gestire elettronicamente! -siamo alle solite-) e vedrai che i conti tornano. Se invece continui sulla strada della miscelazione al -per assurdo- 10% e pretendi variazioni entro questa scala.....allora si che hanno escursioni assurde.
Mi sembra strano che sulla radio non puoi gestire questo problema.
sulla mia Graupner JR Mx 22 ad esempio, tale settaggio è fattibile.
sappimi dire.
