Originalmente inviato da Valerioraptor Il problema è che motori più piccoli ahnno anche un KV più alto. Inoltre tirare fuori 700w da una ventola da 90mm significa avere un numero di giri piuttosto basso, col risultato che la velocità di efusso risulta molto bassa. Potresti verificare se è possibile modificare i condotti per ospitare una 70mm, con un 2w-20 e 4 celle buone si raggiungono senza grossi probelmi le potenze che ti servono, con una spinta di circa 8-9 etti a motore. Cmq secondo me con la tua configurazione voli alla grande con un paio di vasafan, e siamo sui wattaggi che servono a te. |
Ecco la belva...
Per i motori che ho provato su una wemotec, il Typhoon 600-32 ha 2050 giri per volt e dovrebbe, con 4s, girare, con un rendimento medio dell'85% attorno ai 23.500/24.000 giri... Sono pochi? I 700 watt che ho misurato, secondo voi, non corrispondono a 1,2 kg di spinta con la configurazione che vi ho detto (seguendo la formula empirica, spinta=1,8 per watt assorbiti...
Grazie..
