Vecchio 27 agosto 07, 15:35   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da sandrocacciola
Bene, amici ventolari, ho trovato nel laboratorio del negozio di modellismo di un mio amico un bel phantom quasi ultimato (polistirolo alta densità e balsa) di cui mi sono innamorato a prima vista... e portato a casa.
Ecco il quesito:
una volta ultimato dovrebbe pesare circa 2,7-2,8 chili e monta due ventole da 90mm. Il peso l'ho calcolato con due motori Typhoon 600-32 alimentati ognuno con pacchi FlighPower 4s da 2500mha e regolatore da 60amp.
Sono dunque alla ricerca, per ora vana, di un motore più leggero ma che possa comunque fornire (magari con un 3s) circa 700watt per ogni ventola così da avere 1400 watt e circa 2,4-2,5 kg. di spinta.
Secondo la vostra esperienza esiste un motore che possa andare su una ventola da 90mm ed avere prestazioni da circa 700 watt (minimo) ed essere alimetato da un pacco da 3s?? Ad esempio il Typhoon 2W-20 potrebbe andare o è troppo piccolo?
Se qualcuno con esperienza può darmi una mano...
Se nel pomeriggio ce la fo posto le foto della belva...
Il problema è che motori più piccoli ahnno anche un KV più alto. Inoltre tirare fuori 700w da una ventola da 90mm significa avere un numero di giri piuttosto basso, col risultato che la velocità di efusso risulta molto bassa. Potresti verificare se è possibile modificare i condotti per ospitare una 70mm, con un 2w-20 e 4 celle buone si raggiungono senza grossi probelmi le potenze che ti servono, con una spinta di circa 8-9 etti a motore. Cmq secondo me con la tua configurazione voli alla grande con un paio di vasafan, e siamo sui wattaggi che servono a te.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
