Non ho fatto in tempo a dire che bello che ho crashato !
All'aperto : il comando del ciclico avanti/indietro e veramente troppo scarso , prima che finisca chissà dove dò comando tutto avanti : non so di preciso cosa è successo , si devono essere toccate le pale inferiori , è venuto giù a pale chiuse come un sasso , per fortuna c'era l'erba alta .....
morale : flybar scomparsa e una delle pale inferiori spezzata ....
vorrei capire la dinamica del sinistro : si è prima staccata la flybar e poi si sono toccate le pale oppure il contrario ?
Adesso devo trovare subito una flybar qui a Milano ( help !! ) e poi ordino subito le pale Extreme .
Per l'albero interno con attacco della flybar in alluminio sono indeciso : quello normale o quello più lungo di 5mm ?
grazie per ogni suggerimento,
Andrea
