dunque
ti dico quel poco che so in fatto di collami e compositi...
io uso per riparazioni alari, fibrature di superfici bi balsa/legno e incollaggio di parti di carbonio quali supporti servi e ganci per traino alianti la Epoxy 24h della R&G. Va benissimo, la lavori x 40 minuti prima che cominci pian piano a scaldare o gelatificare... Va molto bene anche se la mischi con qualche riempimento come microbaloons, oppure riempimento per struttura come flocks.... diventa dura come marmo ma pesa una quisquilia....
Con microbaloon ho provato la epoxy 5min, sempre della R&G, funziona, ma non troppo bene... troppo poco tempo per lavorare il tutto e non solidifica bene come la 24h....
Poi quale tela usare e quando non lo so.....
con rowing di carbonio, uso la colla-secondi, e diventa anche li ben solida, peggio ancora quando combino una polverina (si chiama "magic combine pulver" della jamara) di quarzi alla colla secondi, allora li diventa davvero indistruggibile...
So che diversi usano la resina 24h o 5min epoxy della R&G...
Ovviamente tutte resine bicomponenti...
Saluti
Dam
