27 agosto 07, 13:27
#2 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da enry74 Ciao,
ho acquistato un MiniTitan, dovrebbe arrivarmi a giorni;
volevo chiedere a chi con questo eli ha già esperienza, quali sono le modifiche da fare per migliorare il modello.
Ho cercato sul forum e ho visto che molti consigliono di accorciare di 4mm i braccetti porta uniball delle pinze porta pale.
C'è anche chi consiglia di incollare i cuscinetti delle varie leve del rotore (altrimenti accumulano gioco) e chi dice di incollare l'HUB (se questo è quello originale in plastica) al rotore principale.
C'e qualcuno che può fare un riassunto di tutti gli interventi importanti da fare e di tutte le accortezze strane da tenere in fase di montaggio?
Inoltre,
sempre di più mi sto convincendo che in un elicottero non è indispensabile avere tanti pezzi in alluminio.
Penso infatti che in pochi casi questi diano effettivamente vantaggi; se i componenti di plastica sono ben progettati possono svolgere benissimo le varie funzioni (vedi i Mikado Logo nuovi).
Ovviamente se poi c'è una carenza nel progetto dei pezzi in plastica si è obbligati in certi casi a passare agli opzionali in alluminio.
Nel Minititan, è da consigliare la sostituzione di qualche pezzo in plastica con pezzi in alluminio? Quali sono quindi i pezzi di scatola che non svolgono bene la propria funzione?
Grazie dell'aiuto.
Enrico. | Ciao Enrico Adesso non ce l'ho più perchè l'ho venduto ma posso assicurarti che già di scatola va che è una meraviglia qual modello; unica cosa che posso consigliarti di fare è, come hai già detto tu, accorciare l'attacco dell'uniball sulle pinze in quanto, come potrai ben vedere durante l'assemblaggio, l'astina relativa lavora molto inclinata. Questa cosa, almeno nel mio caso, faceva sì che una volta regolato il tracking in normal, passavo in idleup ed il tracking era nuovamente sballato !! Oltre a questo avevo messo i dampers rossi ( + duri ). Alluminio ??? nahhhhhhhhh i soldi investili in batterie !!! Per il resto il modello è perfetto !! ciao ciao, Giacomo |
