Phantom: due ventole da 90mm: e il motore?
Bene, amici ventolari, ho trovato nel laboratorio del negozio di modellismo di un mio amico un bel phantom quasi ultimato (polistirolo alta densità e balsa) di cui mi sono innamorato a prima vista... e portato a casa.
Ecco il quesito:
una volta ultimato dovrebbe pesare circa 2,7-2,8 chili e monta due ventole da 90mm. Il peso l'ho calcolato con due motori Typhoon 600-32 alimentati ognuno con pacchi FlighPower 4s da 2500mha e regolatore da 60amp.
Sono dunque alla ricerca, per ora vana, di un motore più leggero ma che possa comunque fornire (magari con un 3s) circa 700watt per ogni ventola così da avere 1400 watt e circa 2,4-2,5 kg. di spinta.
Secondo la vostra esperienza esiste un motore che possa andare su una ventola da 90mm ed avere prestazioni da circa 700 watt (minimo) ed essere alimetato da un pacco da 3s?? Ad esempio il Typhoon 2W-20 potrebbe andare o è troppo piccolo?
Se qualcuno con esperienza può darmi una mano...
Se nel pomeriggio ce la fo posto le foto della belva...
