Originalmente inviato da giulio_89 ma come funziona la vite del minimo di questo motore?
sono stato 2 ore a carburare il minimo ma non cè modo di farlo funzionare...
il massimo è apposto ma il minimo mi sembra che funzioni all'incontrario, piu avvito e piu ingrassa fino a che si ingolfa e non parte piu
mi confermate? |
Se è il carburatore che mi sembra di ricordare sì, perché a differenza di quelli a controspillo (più evoluti) in cui avvitando la vite diminuisci l'afflusso di miscela al minimo (quindi smagrisci), avvitando quest'altra vite dovresti 'brutalmente' andare ad occludere, più o meno parzialmente, un forellino di ingresso aria posto sul frontale del carburatore, quindi più avviti più diminuisce l'aria a parità di miscela (e quindi ingrassi).
Chiaro?
Ciao Andrea
P.S.
Ma con un mvvs.15 scordati un minimo da motoguzzi...
