Come unire un BEC a una batteria per la RX?
Un senso potrebbe esserci.
Se ci fosse qualche esperto elettronico che dà una consulenza si potrebbe inventare un aggeggio nuovo e interessante.
Per chi fa volo elettrico il BEC è una gran comodità in quanto non c'è mai il problema di tenere sotto controllo la carica del pacco della ricevente.
Per contro su alianti con 4 digitali nelle ali, usare un BEC potrebbe dare qualche problema: se l'assorbimento medio rimane nei limiti, quello di picco potrebbe mandarlo in crisi.
Allora se si potesse accoppiare un piccolo pacco (da 800 mAh ad esempio) a un regolatore con BEC che lo tiene sempre carico, si risolverebbero tutti i problemi. Il picco lo tiene senza problemi il pacco batterie e il BEC a tampone garantisce che sia sempre carico.
Massima sicurezza e massima praticità.
Però ci vorrebbe qualcosa tra i due che non fa sovraccaricare nè le batterie nè il bec del regolatore.
A me servirebbe anche sulle barche a vela grandi o sul mio F3J Autonomy elettrificato...
C'è qualcuno esperto in materia elettronico arrangiatoria che ha qualche idea di come si possa fare in modo semplice e sicuro???
Grazie anticipatamente
Claudio V
