Originalmente inviato da Danilo ciao a tutti come al solito ho un problema praticamente quando carico i pacchi batterie NiMh o NiCd con il triton dopo 10 minuti mi segnala che i pacchi sono carichi. questo lo fa quando carico le batterie a 2A oppure 2,5A con il triton.poi se le rimetto nuovamente in carica impiega un po'di piu'a caricarle circa 25 minuti.
cio'non si manifesta quando imposto sul triton la carica di 1A e in questo modo impiega un ora per caricarle
è un fatto normale tutto cio'? |
Ciao, prova ad aumentare la soglia del "delta-peak", dovresti averla a 5mV, fai delle prove con 6mV e 7mV.
Esiste un'altro parametro che potrebbe aiutarti ed è il tempo dopo il quale il caricabatterie inizia ad analizzare il "delta-peak". Prova ad impostarlo a 10 minuti.
Ciao, Igor.
