Originalmente inviato da eliskyosho ok manu, io intendo dire ke il motore appena freno tende a camnminare da solo ma nnè il minimo meccanico, perke se lo svito l,a makkina nn tiene il minimo e si spegne quindi io kredo ke sia il trim ke fa si ke il servo nn sia in posizione neutra e quindio cammina da sola, ora provo a reolare i trim e vi faccio sapere. |
allora se fosse come dici tu, devi sistemare la tiranteria... devi regolare il tirante dell'accelleratore (quello che si collega al soffietto) in modo che il soffietto a servo neutro, rimanga chiuso.
cmq controlla se quando freni il soffietto si muove all'indietro, anche di poco.
se cosi è regoli la tiranteria, altrimenti sei magro sotto...
