Io ho sia il biplano blu sia quello verde con un 'ala sola.
Il biplano è stupendo negli spazi stretti dove gli altri rischierebbero di finire su alberi e altro. Il vento deve essere zero virgola zero.
Al biplano
ho tagliato le pale dell'elica posticcia davanti per recuperare un po' di aerodinamica, e ho attaccato sotto la pancia in punta una
monetina da 1 centesimo.
Quando va dritto guadagna quota.
Quando gira a sinistra la mantiene.
Quando gira a destra la perde (forse l'allineamento dei motori non è perfetto, o non hanno la stessa potenza, o non so).
Tende ancora ad andare... "cabra e picchia", ma non in maniera esasperata, è assolutamente gestibile.
L'altro,
quello monoala, tende invece troppo a delfinare. Peccato perchè l'analogo modello di un mio collega, così com'era nella scatola, fila via bene.
Se metto un peso le cose si aggiustano, però poi fa fatica a prendere quota.
Ho visto un modellista di milano che l'ha... squarciato sotto la pancia per spostare in avanti la pila e quindi riequilibrare il modello. Andava come le frecce tricolori...
Secondo voi ne vale la pena? E' facile o bisogna scavare tutta la pancia per spostare tutto il gruppo, i fili ecc.?
Ciao a tutti e grazie in anticipo!
beppe48
www.voliamoalto.it
