Stavo leggendo le istruzioni di montaggio in pdf di un aereo, ad un certo punto si evince chiaramente da una foto che vanno installati due servi per gli alettoni. Sotto la foto leggo la seguente didascalia: "Aileron servos are mounted in wing and attached with
short threaded rods to the ailerons. Use a Y wiring
harness connector to wire the servos to a single radio
connection."
Dunque deduco che posso connettere due servi ad un unico canale della ricevente in modo che assumano funzioni antagoniste? E come eseguo questa connessione ad Y? So che la domanda sarà scontatissima, però nessuno nasce imparato!!
