Vecchio 26 agosto 07, 11:16   #92 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da bomberman70
Comunque Alexx...anche da fermo in ambiente indoor l'eli prima di staccare da terra tende, con la coda, ad andare troppo verso sinistra e l'unico modo per tenerlo stabile fino allo stacco è trimmare il rotore di coda (la controcoppia secondo me è troppo forte). Non c'è un altro metodo meccanico??
Se tu fai la trimmatura quando l'heli è a terra, basandosi sulle primissime risposte che esso ti do (quando il rotore ha ancora pochi giri), inevitabilmente in volo, l'heli sarà di nuovo tutto da ritrimmare,
così quindi non va bene
quando lo alzi, devi correggerlo con lo stick, tenendoli nella posizione opposta a quella che è la sua naturale oscillazione,sia che riguardi il piatto o la coda
dopo di che, quando sei in volo a 60\70cm, capisci realmente qual'è la sua tendenza. scendi di nuovo e trimmi, dopo diche riprovi e guardi,ancora una volta com'è la situzione a 60\70cm
in fase di decollo l'heli va tenuto. è sempre così
solo con gli heli di fascia alta puoi peremtterti di alzare il gas senza troppe complicazioni. il trex600 ad esempio quando dai..lui si alza bello dritto preciso
ma codeste zanzare, sono difficili e nervose, vanno tenute a bestia...ecco xkè per un principiante sono quasi impossibili da gestire
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
