Originalmente inviato da andycar Dipende dalla potenza che gli chiedi...
Se aumenti il diametro dell' elica avrai un assorbimento maggiore e un "tiro" maggiore.
Se aumenti il passo avrai un aumento di velocità, e un assorbimento maggiore. |
cosa intendi per "tiro"?
sia aumentando il passo che aumentando il diametro dell'elica si dovrebbe ottenere un maggiore sforzo da parte del motore...
a parità di giri del motore quindi con un elica di passo o diametro maggiore l'aereo dovrebbe viaggiare a una velocità maggiore,
e giusto?
