Vecchio 25 agosto 07, 22:00   #4 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da sportpalio
ho proposto queste configurazioni perchè sono quelle usate sui paylon 400 tipo vip sokol ecc ecc solo che al posto del het 2w c'è il mega 16/15/2 praticamente uguale. viene usato con 3celle lipo e con eliche dalla 4,2x4,1 alla 4,7x4,7 con assorbimenti sui 50A. ovviamente sono configurazioni estreme ma che vengono impiegate una volta che si hanno pacchi 3s1p di qualità.. il mio dubbio (forse già discusso ma difficilmente ricercabile con la funzione 'cerca'), è il seguente; è meglio un motore a bassi g/v con più celle o uno a più alti g/v e meno celle e quindi anche meno peso?questo sempre nell'ottica di avere le massime prestazioni indipendentemente dalla durata di volo..
Data la situazione andrei su massimo 3 celle, oltre avresti il problema di peso ed alloggiamento delle batterie della radio ( a queste potenze ), se cerchi la massima velocità il 2w sarà forse il top, se invece cerchiamo anche la resa il/20 sarà da preferire grazie alla possibilità di montare eliche un filo più grandi, anche se probabilmente non avrai il posto per alloggiare le 4 celle dato che ciuccerebbe comunque sui 50 amp.
L'efficienza é similare, si tratta solo di potenza bruta.
Comunque sia il 2w é già un mostro, ed il /20 se lo sfrutti....... beh portati l'elmetto.
