Originalmente inviato da AlexxZeta Sicuramente con un paio di pale in carbonio, della SAB da 325, si nota la differenza, in meglio, soprattutto nel volato acrobatico.....
Ho notato che dopo 4 minuti e mezzo le lipo da 2170 si sono scaricate un bel pò...A quanto pare con il motore a tutta, il piccolino si trasforma in una sanguisuga assetata di energia
15 minuti? hihiihi per me sono un miraggio,dovrei girare piano piano piano...... Comunque finchè vai così, va benone, anzi guarda puoi pure tenerlo in hovering senza cappottina,respira sicuramente di più, ed anzichè fare 15 minuti...ne fai 10 e sei traquillo..
Visti i risultati di assorbimento,sono propenso a correggere le mie stime..A patto di volare "col freddo" non credo che comunque riuscirei a farci più di 6 minuti (5 e mezzo per restare in sicurezza)......<_< |
In effetti io ci faccio 5 minuti e mezzo con una Kokam 2100 3S, 30C, con 3D non estremo, e quando la ricarico prende circa 1.800 mAh. Le temperature di motore e regolatore sono "umane" solo quando fuori ci sono sui 20 gradi, altrimenti è tutto ultra-bollente. Anche io ho una curva del passo lineare +10 / -10, ma il gas con il passo negativo arriva al massimo all'80%.
