rodaggiosignifica rodare cioè abituare il motore al funzionamento, ti conviene farlo con una carburazione moltograssa cioè con lo spillo dell massimo svitato di un giro pieno rispetto a come lo hai già trovato, devi fare tre pieni o quattro a minimo(lasciando riposare il mtore tra un pieno e l'altro) e poi incominciare a camminare piano e iniziare a smagrire lo spillo del massimo, quando fai camminare piano la makkina ti conviene lasciare sempre riposare il motore tra un pieno e l'altro, diciamo fai questi 2 pieni dando brei accelerate e facendo fermare la makkina e ripetendo l'operazione. poi puoi incominciare a camminare più allegramente però io ti consiglio di non accelerare al massimo prima ke il motore nn abbia fattoun litro di miscela,
ragazzi se ho sbagliato qualcosa correggetemi.
