Vecchio 25 agosto 07, 15:00   #1 (permalink)  Top
Zcattuz
L'avatar di Zcattuz
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: Sarzana (Sp)
Primo modello in balsa Help
Mi accingo a costruire il mio primo modello in balsa, da un trittico dettagliato sto tirando giù i disegni per ali fusoliera e quant'altro. Il modello sarebbe un albatross DIII (caccia ww1) in scala 1:8 elettrico. Prima di acquistare la balsa ed iniziare a lavorare però avrei alcune cosa da chiedere:
Il modello avrà una apertura alare di circa 116cm e una lunghezza di 95 cm (volevo farlo più piccolo ma mi hanno consigliato di rimanere su queste dimensioni in quanto più stabile in aria) e non ho idea di quanto dovrà essere spessa la balsa per le centine delle ali, dei piani di coda e delle sezioni della fusoliera. Inoltre non so se i longheroni e i listelli della fusoliera dovranno essere sempre in balsa o in qualche altro legno più resistente... ho il terrore che dopo tanto lavoro l'aereo mi si sbricioli in aria perchè non in grado di reggere alle sollecitazioni...
Qualche consiglio?
"Diamine ci tengo a volare in perfetta uniforme, potrei dover atterrare fuori campo e non vorrei apparire in disordine casomai incontrassi una dama!"
-Werner Voss-
Zcattuz non è collegato   Rispondi citando
