Discussione: Graupner Mx 24S?
Vecchio 25 agosto 07, 14:06   #30 (permalink)  Top
TRUCETA
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
...e i servi...????....
Bravo Valerioraptor! non mi hai nemmeno lasciato scrivere, quello che hai anticipato te.
Che la tecnologia ci sia e sia valida, nulla da dire.
Sto passando anche io a questo sistema della XPS con la mi aMX-22.
I serocomandi, invece, in grado di arrivare a 65536 passi per ora non ci sono.
Magari verranno fuori, ma dovranno avere un ingresso digitale (da non confondere con gli attuali servi digitali che di digitale hanno solo il circuito di comando verso il motore, mentre in ingresso vengono pilotati da un segnale analogico che poi convertono mediante campionatura).
La possibilità dell'elevato numero dei passi è rilevante nelle potenzialità/velocità di trasmissione degli stessi qualora si usino sensori per telemetria e quantaltro.....
E anche quando ci saranno e avranno una precisione di 0,0000001 mm (esagero volutamente) magari li usiamo con una squadretta che ha 2/10 di mm di LASCO!!
Nicola
...FAVENTIBUS VENTIS...
Ultima modifica di TRUCETA : 25 agosto 07 alle ore 14:14 Motivo: e c
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
