Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 25 agosto 07, 11:42   #222 (permalink)  Top
rodolfocp1
Data registr.: 24-08-2007
Grazie Godzilla per la risposta rapida.
Per pale al 20% intendevo dire che gli ho dato un passo positivo con un inclinazione di circa 20 gradi. Scusa se dico cavolate ma sono proprio un novellino.
Per l'albero, ogi smonto e vedo se dipende da quello.
Per il piatto ciclico, attualmente, quando do un comando, si inclina di poco nella direzione in cui voglio che vada e tende a prenderne una che non corrisponde ai comandi.
Ti faccio un esempio:
vedendolo da dietro, do il comando di cabrata, quindi il piatto deve alzarsi nella parte antariore dell'eli e abbassarsi in quella posteriore in modo non dico perfettamente, ma quasi parallelo al suolo, senza inclinarsi in altre direzioni. Giusto?
Invece attualmente, si inclina verso il basso nella parte posteriore, ma anche molto a sinistra, risultando non parallelo al suolo.
Spero di essermi fatto capire meglio. Comunque oggi dopo pranzo smonto e ti tento aggiornato dei risultati.
Grazie mille mi ridai un pò di fiducuia perchè pensavo che fosse qualcosa di più grave
rodolfocp1 non è collegato   Rispondi citando
