Da alcune sessioni di volo avevo notato uno strano malfunzionamento del mio AXI 4120/18, quasi al massimo il motore "rattava" e dovevo girare a 3/4 di potenza.
Utilizzano 6 Lipo da 3200 e un regolatore che teneva 40A continui e 16 celle Nicd pensavo fosse un probl. di regolatore troppo sovrautilizzato,
Il problema è peggiorato e addirittura il motore dava vibrazioni come se fosse storto l' albero motore.
Controllato tutto, ho montato li Jeti 75 con reg. Lipo e fino a 8 Lipo, e faceva uguale.
A questo punto ho smontato la cassa esterna del motore e ho scoperto che alcuni magneti, in 2 zone distinte della cassa, si erano scollati dalla posizione originale e raggruppati in un gruppo di 3 ed uno di 5.
rispostati i magneti alla giusta distanza ed inserito uno spessore calibrato di legno ed incollato il tutto con ciano Zap Rosa, che ha inzuppato anche il balsa, ho rimontato il tutto, che va benissimo con entrambi i regolatori, per me è un probl. di deformazione dei magneti dovuto al calore, basta che si dilatino un poco e il Ciano che è rigido dopo vari cicli termici si stacca dal magnete, che va a spasso sollecitato anche dlle forze magnetiche.
Infatti non so quanto durarà la riparazione, ma avendo messo degli spessori forse non si muoveranno più.
Qualcuno ha avuto eaperienze del genere?
