Queste le caratteristiche che ho trovato del IOM:
Sail area 3 rigs only
"A" approx 6000 sq cm
"B" approx 4100 sq cm
"C" approx 2700 sq cm
Bulb draft 420mm max
Ballast ratio 2500g bulb max
Hull length 1000mm
Sail aspect ratio "A" rig approx 4.8
Displacement 4000g minimum
Rig plan Bermuda sloop, 7/8 fractional rig
Beam free
Quindi ha 60dm² di vela massimo , con una deriva di circa 40cm e un bulbo da 2.5kg e un disloccamento minimo di 4kg.
Una delle formule più semplici usate per determinare la SV é :
SV = lwl x bwl x 2.75
es. con 88cm per lwl e 18cm per bwl si avrebbe una SV di 43.56dm²
per quanto riguarda la posizione dell'albero ti invito a guardare questi modelli :
http://www.modelyacht.org/size.html
Cd
