Originalmente inviato da xxxnt hehe non ho sempre ragione...la voglia di provarlo è fortissima...
Oggi ho settato tutto il modello e fatto alcune prove.Gli alettoni li ho messi con 15mm verso su e 10 verso giu,mentre la coda 10 verso su e circa 6-7 verso giu'.
Dite che và bene?Invece per la miscelazione flapperoni di quanti mm devo far alzare gil alettoni?
Grazieeee
P.s."Se invece la smania del collaudo è troppo forte, allora prova, ma metti in conto che potrebbe esserci qualche danno."
Sgrat sgrat sgrat |
alzali attorno ad un 30° (una decina di mm in estremità, credo) e lascia ancora un po' di corsa per mantenere un po' di controllo sull'asse di rollio. Tieni conto che perdi un po' di manovrabilità con i freni alzati, non pensare di fare virate strette
Mi raccomando, volo plastico, lunghi traversoni, non strozzarlo con virate continue che poi morde.
A presto!
P.S.: sarà ovvio, ma lo dico lo stesso: controlla che gli spatolini del V si muovano allo stesso modo durante il comando cabra, altrimenti fai dei bellissimi snap roll... esperienza personale
