Rivestire l'intradosso di un profilo concavo è un bel divertimento.
Devi operare nel seguente modo.
Appoggi il foglio di termoretraibile sulla parte inferiore dell'ala facendola aderire con le mani sulla struttura e poi, senza farla aderire sui bordi, con la punta del ferro ad una temperatura più elevata, ma non tanto da rovinare il materiale, passi su tutte le centine facendo aderire per bene il rivestimento a queste.
Solo dopo agisci sui bordi e alla fine del rivestimento completo tendere il tutto ad una temperatura più bassa per evitare scollamenti.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
