Originalmente inviato da ChesoLari si certo devo provare anche con altre ricaricabili, era solo per vedere se il voltaggio di 1,2 delle ricaricabili rispetto alle alcaline da 1,5 fosse un problema.
Spero che qualcun'altro che usa le ricaricabili o che a provato ad utilizzarle si faccia vivo. |
La differenza di tensione complessiva (7,2 Volt con le ricaricabili invece di 9 con le normali) è troppa per consentire un funzionamento accettabile.
Quello che si può fare è modificare il trasmettitore aggiungendo un elemento, come hanno fatto alcuni che hanno inviato ad un forum USA la foto che allego.
Personalmente, preferisco rimanere con le Duracell: durano tantissimo e si evita la scocciatura di dovere aprire il Tx per caricare le batterie e in particolare l'elemento aggiuntivo, allocato all'interno della scatola. Se proprio si vogliono usare elementi ricaricabili da 1,2 Volt, allora mi sembrerebbe meglio metterne 8 in una scatolina esterna (8 x 1,2 = 9,6 volt complessivi, che danno anche un po' di portata in più).
Ciao a tutti
Alfredo
