Visto che nessuno mi risponde e la voglia di vedere girare le pale del nuovo acquisto è tanta, ho provato a collegare tutto come da manuale e come ho capito io!!!!
Il problema è che tutti i servi si muovono sembra correttamente ma il motore non vuole saperne di girare!!!!
Se non è un problema della mia inesperienza, mi viene il dubbio che ci sia il regolatore o il motore ko!!!!
Come posso fare per capire qual'è il problema?
Il regolatore ha in uscita 3 fili (nero/rosso/giallo) che io ho provato a staccare ed ho provato a misurare la tensione tra il nero e il rosso.
Quando do gas vedo un picco di tensione che però poi va a zero.........è normale?
In alternativa, come posso vedere se il motore funziona senza regolatore?
Non mi sono fidato di provare a dargli tensione diretta anche perchè ha 3 fili e quindi è meglio che aspetti consigli dai più esperti!!!
Per favore un piccolo aiuto per far girare le pale dell'ely..........
Grazie.
Ciao.
