Anch'io ho comprato molte cosette da loro e nessun problema.
I motori vanno bene assorbono un pelino in più ma non sono la ferrari che guarda il millesimo (in questo caso il milliwatt).
Ho preso proprio queste ventole per provarle.
Con i motori che consigliano (non hanno idea di quello che consigliano...
) la ventola gira bene ma credo assorba un po' troppo per essere motorizzata con un 3900 g/v classe 28-29 mm specie S (meglio sarebbe un L). Adesso sono momentaneamente sprovvisto di wattmetro e quindi non posso darvi dati certi.
Sulla fattura posso dire che a sembrano ben fatte e molto robuste e neanche tanto sbilanciate nonostante le sbavature si stampo. (per quel poco che le ho smanettate sia con il motore consigliato a 3 celle sia con un hacker B40 15S a 4 celle.
Appena mi "ristrumentizzo" rendo pubblici i dati utilizzando come paragone una het (anche se sono due misure molto diverse)
Manu
