Intanto ringrazio quanti hanno perlomeno tentato di suggerire soluzioni e anche quanti mi hanno detto di stare tranquillo che era tutto normale o che erano anni che loro vedevano scintille e sentivano schicchi, insomma grazie comunque a tutti, pero' io sono testardo e oltre che rompere molto con domande a destra e a manca, quando le risposte non mi convincono vado avanti per conto mio con le indagini diciamo cosi'.
Infatti devo confessare che non mi andava giu' per niente sentirmi rispondere e' normale oppure, io sono anni che sento schiocchi e vedo scintille vai tranquillo che e' normale non succede niente!
Susccede succede eccome!!! Forse succede POCO con due tre celle ma vi assicuro che 10 lipo fanno dei bei buchini nei connettori, fidatevi che li ho osservati con la lente e ogni scintilla e' un pezzetto di doratura che se ne va e lasci spazio a minuscole fusioni che in breve fanno bei casini ne sono certo.
E nemmeno mi convinceva la soluzione mostrata come auspicabile di cambiare connettori una volta l'anno.
Per me e' una cosa ridicola ( per me!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
) perche' se il contatto e' perfetto e inserendolo non schiocca niente si deteriorera' pure ma di sicuro ha una vita media superiore a quella delle stesse batterie o del modello.
Comunque come dicevo sono capoccione e le cose o me le spiegano oppure con il tempo la soluzione VERA me la trovo da solo, almeno ci provo.
E quasta volta la soluzione c'e' ed e' moooolto banale, senza ricorrere a resistenze condensatori doppi contatti e altre cosucce del genere.
Vi assicuro che funziona perfettamente, infatti e' tutto il pomeriggio che provo prima di scrivere, perche' poi sai che culo che mi facevate se non era vero, mio Dio non oso pensarci.
Precisando fino in fondo io i miei connettori li ho avvolti nel termoretraibile e non ho usato le sedi predisposte di plastica con i connettori uniti, tipo quelli da 2 o 4 mm di Jonathan, quelli rossi, ma uso almeno per questa applicazione quelli da 6mm separati e avvolti appunto da termoretraibile.
Per la cronaca il modello e' il Funtana140 il motore l'A60 22S hacker regolatore Jeti 99 spin e batterie Hyperion 3700 10S.
Spero che qualcuno eviti scintille d'ora in poi.
Ciaoooo
