Originalmente inviato da batman Aspettiamo l' INFAME...... |
In questo caso é un tipico profilo da tutt'ala, piuttosto spesso e con un po di reflex, quale sia esattamente non é dato di sapere, comunque data l'apertura alare e le due corpose derive la tendenza all''imbardata inversa é insesistente, quindi ho dato un'escursione uguale in entrambi i sensi.
Occhio che con gli alettoni sono un trapano ed il cabra un po sordo per cui poca escursione come alettoni e parecchia col cabra. il cg corretto é un paio di mm davanti al punto rosso sotto la fuso, comunque é molto "tollerante" in merito.
