Vecchio 23 agosto 07, 20:51   #8 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Ragazzi qui la faccenda si fa seria .....ricapitoliamo.....
FF9 MODE 2
9255 al ciclico
9253 gas
9254 coda con 401
programma nuovo
piatto in SH3 ok,
squadrette staccate, trim a zero, stick al centro, (rotore smontato per mettere in bolla il piatto).
reverse su TH-AIL-ELE (il piatto va su e giù regolare e i movimenti dx-sx-cabra e picchia corrispondono agli stick.
piccoli assestamenti alle tiranterie e piccoli ritocchi con sub trim (nell' ordine di + o - 6/7 punti).....piatto in bolla, ok
rotore rimontato, flybar bloccata in bolla, regolazione passo 0° con stick al centro, ok
Domanda....(qui sto facendo confusione con quel poco che conosco dal raptor), passo positivo il patto scende o sale nel t-rex?
Nel mio caso il piatto scende e la parte spessa della pala va verso il basso....se non erro sta andando al contrario, mentre gli altri movimenti (dx-sx-cabra e pichhia) sono regolari.
Per caso è qui che devo intervenire nel menù SWASH in modo da invertire il movimento del piatto?
Ragazzi scusate se vi riporto all' A B C dei settaggi, purtroppo è questo di cui ho bisogno per riodinare le idee e capirci finalemnte qualcosa.
Grazie ancora.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
