BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Costruire ala in polisterolo!!!
Vecchio 23 agosto 07, 19:43   #17 (permalink)  Top
VTRsp2
L'avatar di VTRsp2
Data registr.: 12-08-2007
Residenza: Siena
Originalmente inviato da Valerioraptor
anch'io son curioso, se il costo giustifica il suo acquisto al posto di balsa e impiallacci. . Cmq quello che intedo io per le sagome è questo
come vedi con due sagome tagli il dorso e con due il ventre. tagli prima sopra, levi le sagome del sopra metti quelle del sotto e talgi sotto. Il panetto id polistirolo lo fissi al piano con del biadesivo forte (tipo quell odella Tesa), con due vitone fissi le sagome al poli. questo sistema peremtte una precisione assoluta, non puo isbalgiare ad allineare le sagome ripsetto al piano, percui non pui dare svergoalture indesiderate all'ala. Inoltre non devi spostare la semiala da dove è per talgiare il ventre una volta talgiato il dorso. Un cosiglio: prendi uno spesore di poli che sia alto almeno 16mm più del max spessore del èprofilo, per avere delle controsagome abbastanza robuste. Il panetto id polistirolo lascialo abbondante sul bordo d'uscita per facilitarne la chiusura (sempre che tu non usi un profilato in balsa per il B.U.
Ottima dritta...credo che grazie a tutti voi tra poco avro 2 ali nuove fiammanti!!!!!!
Sai alla fine il Tango vola benissimo e mi dispiacerebbe nn poterlo rivedere in aria!!!
Stasera vi posto il materiale che ho trovato per ricoprire le ali....4 euro al Mt. quadro!!!!
VTRsp2 non è collegato   Rispondi citando
